查看: 871|回复: 0
仰邦控制卡单双色Ledshow手机版软件操作教程
发表于 2023-10-20 19:20:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
第一步:连接控制卡
在手机“无线局域网”中搜到控制卡的无线wifi网络BX开头的,输入正确密码后即可连接(仰邦单双色控制卡出厂没有密码,直接连接就行)。
连接控制卡的无线信号
连接控制卡的无线信号
如部分型号的手机wifi权限导致,初次连接,会弹出“是否使用此WLAN”询问框,一定要选择“使用”
选择使用
选择使用
第二步:添加屏幕
进入 Ledshow 界面,点击软件底部“寻机图标”
寻机
寻机
,实现自动搜索在线控制卡,寻机成功后。软件会自动回读参数完成软件配置,点击“确定”完成添加屏幕,并且在软件主界面下方,可以查看到当前连接网络的网络名称。
添加屏幕
添加屏幕
第三步:参数修改
在软件主界面,点击右上方功能参数三条横线图标
右上角按钮
右上角按钮
,用户可以进行屏幕参数修改,WIFI配置,遥控器,开关机,校时,亮度,解锁/锁定屏幕,固件升级,wifi固件升级,云备份,语言等操作,点击需要修改的参数则可以进行修改。
参数修改
参数修改
第四步:屏参设置
点击 “屏幕参数”输入密码“888”进入屏参设置界面,进行屏幕的高度,宽度,颜色,扫描方式等进行设置,都设置好之后,点击“确定”
扫描方式修改参考:先把扫描方式改成常见;然后选择模组列表(门头单色屏常规默认选择4.0开头这个,室内单双色屏默认选择16.0开头这个)
屏参设置
屏参设置
第五步:内容编辑
设置完参数后可以进行添加、编辑、发送节目等操作。在界面中的文本框中对文本内容进行输入编辑。在输入框上方文本区属性对内容的字体类型,文字大小,文字颜色,文字方向,文字间隔进行修改,在下方的节目属性区可对显示行数、特技方式、速度等级、停留时间等参数进行修改。
内容编辑
内容编辑
第六步:发送节目
在节目编辑完成后,点击“发送按钮”
发送按钮
发送按钮
提示“节目发送成功”后显示屏即可正常显示节目。
发送节目
发送节目
GMT+8, 2024-11-21 18:14 , Processed in 0.125648 second(s), 26 queries .
