查看: 904|回复: 0
网口控制卡,网线水晶头 压线说明
发表于 2023-10-31 21:46:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
市面上网口控制卡基本都是采用RJ45网络接口
网线水晶接头有两种标准,分别是568A和568B
568A的排线顺序为:白绿、绿、白橙、蓝、白蓝、橙、白棕、棕
568B的排线顺序为:白橙、橙、白绿、蓝、白蓝、绿、白棕、棕
网线又有两种做法,分别是交叉线和直通线:
交叉线的做法是:一头采用568A标准,一头采用568B标准
直通线的做法是:两头都采用568A标准或两头都采用568B标准
不管是交叉线还是直通线,市面上网口控制卡基本都支持。
备注:一般网线用的都是568B标准,只有1.2.3.6 起作用,其他线就算没接通,也是可以用的。
直通线用于连接不同类型的设备,交叉线用于连接相同类型的设备。
GMT+8, 2025-4-2 08:36 , Processed in 0.130333 second(s), 26 queries .
