查看: 857|回复: 0
中航控制卡 网口卡设置IP地址 教程
发表于 2023-11-3 21:11:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作:
1、中航控制卡与电脑网线直连,或者只有1张中航卡接在局域网里。
2、确保电脑为自动获取IP地址。
中航控制卡出厂设置的IP是随机的:192.168.1.xxx(默认没有固定IP)
第一步:打开中航控制卡软件,然后点击软件顶部“设置”,再点击“屏幕设置”
第二步:设置屏参,型号是选择你购买的控制卡型号高宽设置按照LED显示屏实际灯珠数量填好,其它选项保持默认,通讯方式改成“以太网”再选择“指定IP”,然后点击“控制卡网络配置”
输入设置密码888
第三步:把“IP地址”修改为你需要的IP地址“网关”也改成指定IP的网关,设置好之后点击“设置发送”
设置的IP地址必须和电脑在同一个网段(设置的IP地址不能和同一网络内的其他设备重复)
弹出的对话框,点击“确认”提示“设置成功”即为设置完成
第四步:将控制卡插回路由器或交换机上,把通讯方式为“指定IP”再把IP地址那边填上刚才设置的IP地址,点击加载即可正常发送参数。
多张控制卡按照以上步骤操作就行;
提示:设置IP地址的时候只能连接一张控制卡,全部控制卡IP都设置好之后,再把全部控制卡接入到局域网里面就可以了。
GMT+8, 2024-11-21 17:58 , Processed in 0.250556 second(s), 26 queries .
