查看: 745|回复: 0
飞控控制卡 U盘卡 电脑软件操作教程
发表于 2023-11-4 16:44:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作
1、准备1个U盘,U盘要求USB2.0接口,内存8G以下(越小越好)。
2、U盘最好格式化一下,FAT32格式。
第一步:打开飞控控制卡电脑软件
第二步:点击软件顶部“设置”再点击“通讯及屏参设置”
第三步:选择控制卡型号(你购买的型号),选择通讯方式(USB),都选择好之后再点击“下一步”
第四步:设置LED显示屏的参数,根据自己的LED显示屏设置。
备注:屏的参数更改,参考以下提示。
屏大小:这里是填板子数量,就是高有几块板子就填几,宽有几块板子就填几。
常用单元板:门头单色屏默认就是选择第一个P10单色这种就行,室内单双色屏选择F3.75开头这个。
都设置好之后,点击“完成
第五步:编辑LED显示屏内容
第六步:内容编辑好之后,点击“USB”
第七步:弹出的对话框里,把需要保存的U盘选择好再点击“导入到U盘”就行了。
备注:U盘保存好之后,LED显示屏要在通电状态下,再去插U盘,数据上传成功之后,再把U盘拔下来就行。
如果遇到上传数据失败,可以换一个U盘再试下。
GMT+8, 2024-11-21 17:33 , Processed in 0.137373 second(s), 26 queries .
