查看: 719|回复: 0
中航控制卡 4G远程 云发送集群系统 操作说明
发表于 2023-11-5 20:55:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
准备工作
1、准备1个U盘,U盘要求USB2.0接口,内存8G以下(越小越好)。
2、U盘最好格式化一下,FAT32格式。
一、注册账号
中航云平台网站:http://ads.zoecloud.cn/
如果已经注册过,直接进去登录就行。
1、没有注册过,就打开网址注册:http://ads.zoecloud.cn/#/account/login 打开中航云平台网站之后,点击“注册”
2、按照提示输入相关信息注册即可,注册完成点击“登录”
二、绑定账户
1、正常登录以后就可以看到如下界面,首先点击“下载账号绑定文件”
2、弹出对话框里点击“浏览”,再选择需要保存的“U盘”,之后点击“下载”,保存好之后,将U盘插在控制卡上,屏幕显示“读取成功”然后断电重启控制卡,即可完成绑定。
3、绑定成功以后,等待1分钟左右,将网站刷新一下,即可看到被绑定的设备。
三、添加分组
1、在设备分组管理下面,点击“全部”,然后“鼠标右键”添加子分组并命名。(比如:一分组)
2、先勾选设备,然后点击“设置分组”,选择刚刚建立的“一分组”,点击“确定”
四、调屏
1、勾选设备,然后点击“调屏”
2、修改相关参数,修改好之后,点击“确定”
3、弹出对话框,状态变成“成功”,即为修改成功。(如果LED显示屏显示的状态不对,再重新改一下参数。
五、发送节目
1、点击“节目”选项,再点击“新建节目”
2、修改节目属性,修改好之后,点击“确定”
3、选中节目,点击“编辑”
4、选择素材。(如:文本、图片、时钟、表格
5、点击“编辑内容”,内容修改好之后,点击“确定”,再点击右上角红色“退出编辑”,退出此界面。
6、勾选设备,点击“发布”,选择设备后,点击“确定”即可发送成功。
GMT+8, 2024-11-21 18:02 , Processed in 0.131725 second(s), 26 queries .
